Jak poprawnie odpalić motocykl na kable? [PORADNIK]
Czynność z pozoru prosta, ale warto wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo.
  • Wiosenne problemy z rozruchem? Ten sposób ci pomoże!
  • Poradnik jak poprawnie odpalić motocykl na kable rozruchowe
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie www.jednoslad.pl
Śmiało można powiedzieć, że sezon motocyklowy już się rozpoczął. Jeszcze przed rozpoczęciem astronomicznej wiosny pogoda nas rozpieszczała i spora część motocyklistów pojechała, a może chciała pojechać na pierwszą przejażdżkę. Wielu właścicieli jednośladów nieźle się jednak zdziwiło, gdy nacisnęło starter rozrusznika, a silnik nie odpalił.
Na łamach naszego portalu popełniłem już kilka artykułów poradnikowych, które mają nie tylko pomóc wam poprawnie przygotować motocykl do zimowego przestoju, ale również pomagających rozwiązać wiosenne problemy z rozruchem. Teoretycznie odpowiednie zakonserwowanie powinno sprawić, że jednoślad wraz z pierwszymi wiosennymi promieniami słońca odpali na „widok kluczyka”. Z pozoru błahe zaniedbania mogą jednak sprawić, że prądu nie będzie, więc niemożliwe będzie również odpalenie jednostki napędowej i odbycie pierwszej przejażdżki.
Każdy motocyklista może znaleźć się w sytuacji, w której jego jednoślad nie chce odpalić z powodu rozładowanego akumulatora. Może to się zdarzyć zwłaszcza po dłuższym postoju, zimą lub po pozostawieniu włączonych świateł. Problem ten szczególnie pojawia się wiosną, ale spokojnie, w takich przypadkach istnieje skuteczna metoda ratunkowa – odpalanie na kable rozruchowe. Jest to jednak czynność wymagająca ostrożności i znajomości podstawowych zasad, aby uniknąć uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu.
  1. Pierwsza przejażdżka zakończyła się nieudanym odpaleniem? Jednym z problemów może być rozładowany akumulator.
  2. Każdy motocyklista powinien wiedzieć, jak poprawnie odpalić motocykl na kable.
  3. Zachowanie poprawnej kolejności podłączenia klem ma kluczowe znaczenie.
Motocykl nie odpala po zimie? Zobacz co sprawdzić nim pojedziesz do mechanika:
Akumulator w motocyklu pełni kluczową rolę – dostarcza energię elektryczną potrzebną do rozruchu silnika, a także zasila układy elektryczne, takie jak światła, klakson czy system wtrysku paliwa. Jego rozładowanie może wynikać z różnych przyczyn, ale najczęściej spadek naładowania wiąże się z długim postojem. Producenci jednośladów zalecają, aby na zimowanie podłączyć prostownik z funkcją utrzymywania napięcia lub całkowicie go wyciągnąć i zabrać do ciepłego miejsca, a następnie regularnie doładowywać. Te dwa sposoby powinny zagwarantować wam skuteczny rozruch wiosną. O tym jak dokładnie sprawdzić stan akumulatora, dokonać pomiaru napięcia, a także jaki jest poprawny zakres ładowania, przeczytacie w poniższym artykule, który odpowie na wszystkie wasze pytania.
Awaryjne odpalanie na kable rozruchowe
Jeżeli jednak wasz akumulator nie wykazuje oznak życia lub do rozładowania doszło na trasie, skutecznym sposobem będzie odpalenie przy użyciu kabli rozruchowych. Sposób ten polega na podłączeniu akumulatora do innego źródła prądu, którym najczęściej będzie akumulator sprawnego innego motocykla lub samochodu. Metoda sprawdzona i stara jak świat, ale w swojej prostocie może również narobić wielu szkód. W dobie niezwykle zaawansowanych jednośladów z całym mnóstwem czujników i komputerów, zastosowanie się do kilku prostych zasadach sprawi, że na pewno unikniecie ich uszkodzenia.
Jak prawidłowo odpalić motocykl na kable?
Przede wszystkim upewnić się, że oba pojazdy są bezpiecznie zaparkowane, a klemy i zaciski są czyste oraz nieuszkodzone. Przede wszystkim bezpieczeństwo – pamiętajcie, aby po podłączeniu do akumulatora dawcy trzymać z dala od siebie klemy i nie doprowadzić do ich połączenia. Dalsze czynności są proste, ale należy przede wszystkim pamiętać o kilku sprawach. Odpalenie motocykla na kable krok po kroku:
Krok 1: podłączanie kabli rozruchowych
  1. Podłącz czerwony kabel (+) – jeden koniec do dodatniego bieguna akumulatora dawcy, a drugi do dodatniego bieguna akumulatora motocykla.
  2. Podłącz czarny kabel (-) – jeden koniec do ujemnego bieguna akumulatora dawcy, a drugi do metalowej części ramy motocykla – nie zaleca się podłączania do akumulatora, co pozwala uniknąć iskrzenia i ewentualnym uszkodzeń elektroniki.
Krok 2: uruchomienie motocykla
  1. Uruchom pojazd dawcy (jeśli to samochód, nie zwiększaj obrotów silnika).
  2. Spróbuj odpalić motocykl. Jeśli nie odpala od razu, odczekaj kilka minut, aby akumulator motocykla trochę się naładował.
  3. Gdy motocykl odpali, pozostaw go włączonego na kilka minut, aby alternator zaczął ładować akumulator.
Krok 4: Odłączanie kabli
  1. Odłącz czarny kabel (-) najpierw od ramy motocykla, a potem od akumulatora dawcy.
  2. Odłącz czerwony kabel (+) w odwrotnej kolejności – najpierw od akumulatora motocykla, a potem od dawcy.
  3. Upewnij się, że kable nie dotykają metalowych części podczas odłączania.
Jeżeli motocykl odpali to należy pozwolić, aby silnik motocykla pracował przez co najmniej 15–20 minut, aby akumulator mógł się doładować. Jeśli motocykl szybko gaśnie po odłączeniu kabli, oznacza to, że akumulator może być uszkodzony lub alternator nie ładuje go prawidłowo.
Urządzenie rozruchowe – ratunek na bliższe i dalsze wyjazdy
Jakiś czas temu opisywałem bardzo przydatny gadżet, który od dłuższego czasu wożę ze sobą na każdy wyjazd. Mowa o urządzeniu rozruchowym, które pełni również funkcję powerbanka. To obowiązkowy element, który każdy petrolhead powinien mieć w swoim garażu – wystarczy podłączyć dwie klemy do urządzenia, a następnie podpiąć je do akumulatora. Więcej o tym ciekawym gadżecie przeczytacie w poniższym tekście.
